查看: 2580|回复: 11
笔记本网卡线圈
发表于 2010-7-19 10:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问笔记本网卡的线圈可以改吗,怎么改!
网桥  发表于 2010-7-29 15:33
发表于 2010-7-19 10:53:55 | 只看该作者 �
什么线圈?要怎么改?
发表于 2010-7-19 11:12:13 | 只看该作者 �
楼主,真强人也, 不过最好是说清楚点, 是什么东西
发表于 2010-7-19 11:18:08 | 只看该作者 �
就是笔记本不能上网对吧,一个网卡芯片,还有另外的那个东西啊!
发表于 2010-7-19 11:20:12 | 只看该作者 �
那叫网卡滤波器
发表于 2010-7-19 11:21:46 | 只看该作者 �
找个相同的就可以了
发表于 2010-7-19 11:53:29 | 只看该作者 �
笔记本网卡与接口信号连接,需要电感。LZ说的就是那个吧
发表于 2010-7-19 17:52:27 | 只看该作者 �
找个一样的啊,这个你改了肯定打不到原来参数是不会稳定的
发表于 2010-7-29 11:17:50 | 只看该作者 �
就是网芯片与接口之间的连接,它里面都是一个个的小线圈,在芯片这一边有的短路一般是网卡芯片坏了吧?
发表于 2010-7-29 15:43:21 | 只看该作者 �
网桥变压器,直连啊!那个防雷击的
发表于 2010-7-29 15:58:25 | 只看该作者 �
楼主不要改了,那样不稳定,最好找个一样的换上
发表于 2010-7-29 16:26:07 | 只看该作者 �
回复 蔡良成 的帖子
    我都叫它防雷击芯片
