查看: 5514|回复: 11
4609 用哪些型号代换
发表于 2010-7-19 10:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4609用4411可以代换吗?还有哪些型号可以代换呀,
发表于 2010-7-19 10:36:55 | 只看该作者 �
8脚的4609呀   帮帮我呀
发表于 2010-7-19 10:38:49 | 只看该作者 �
一个复合型MOS,一个是P沟道MOS管,不能替换。
AO4609参数:
n-channel                p-channel
VDS (V) = 30V           -30V
ID = 8.5A                   -3A
发表于 2010-7-19 10:44:48 | 只看该作者 �
你手里有什么型号的,你不会用集成电路查询软件吗?
发表于 2010-7-19 11:07:58 | 只看该作者 �
楼主用4501试试
发表于 2010-7-20 02:37:11 | 只看该作者 �
回复 痴迷无限 的帖子
4500  4501  4502都可以  实在是找不到的话 把1  5678这几只脚连在一起
发表于 2010-7-20 14:34:39 | 只看该作者 �
4511可以吗?我手上有4511
发表于 2010-7-21 13:06:00 | 只看该作者 �
算了,放弃了。可能是南桥有问题。谢谢各位的帮助,万分感谢。
发表于 2013-5-15 07:26:34 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}
发表于 2015-12-22 13:26:20 | 只看该作者 �
楼主用4501试试
发表于 2016-8-10 09:44:21 | 只看该作者 �
手上现在没有这些芯片,怎么整呢,而且123脚都连一起了
4500 4501 4502都可以 实在是找不到的话 把1 5678这几只脚连在一起  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:12
发表于 2016-8-10 15:12:34 | 只看该作者 �
