查看: 5010|回复: 9
22寸的液晶屏有横条抖动
发表于 2010-7-18 23:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是横条的抖动  32位色 比较严重 16色好一点 严重时 有白屏现象(在屏的下方)
求高手们给点思路
发表于 2010-7-18 23:08:06 | 只看该作者 �
看看电源的滤波电容是不是变值了
发表于 2010-7-18 23:20:11 | 只看该作者 �
前两天拆开 装回去  正常使用了2天 现在又复发
发表于 2010-7-19 00:00:59 | 只看该作者 �
新发现  如果全屏看电影的话 这个抖动又变的更轻微了 时有时无的...
发表于 2010-7-19 09:01:59 | 只看该作者 �
上下边框比较烫 是不是灯管也有问题
发表于 2010-7-19 09:34:09 | 只看该作者 �
应该是屏电路的问题吧,白屏说明屏没加电,查下屏逻辑板上的零件吧。
发表于 2010-7-19 11:21:16 | 只看该作者 �
回复 让你跪CPU 的帖子
    不是整屏白  只是下半部 而且 有时大有时小 变白的部位有波动
发表于 2010-7-19 11:30:23 | 只看该作者 �
这个是逻辑板的问题,不应该是驱劝板和屏线的问题。
发表于 2010-7-19 12:10:25 | 只看该作者 �
回复 黑夜中的行者 的帖子
    先打下平接口的阻止看正常不,在加电看哪里不稳定,随着5V往下找,板上的主芯片很有可能出问题,上次修到一个有很多竖条,换了个主芯片好了,你可以参考下。
发表于 2010-7-19 18:22:04 | 只看该作者 �
换个驱动板 试试
