查看: 2720|回复: 14
笔记本经常出的电路问题
发表于 2010-7-18 21:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
[img][/img] 这个在电路中起了什么作用呀
发表于 2010-7-18 21:15:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
RUN OM 5V#过来就开启了5组电压,,就当做是这5组电压的控制信号吧
发表于 2010-7-18 21:18:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦 那如果其中一个电压没有出来其他的电压不会受影响吧
发表于 2010-7-18 21:35:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果其中一个电压没有出来其他的电压不会受影的。但是复位就发不出来了
发表于 2010-7-18 21:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是一组开启信号,RUN ON 5V#为低电平有效?是这样的吗?
发表于 2010-7-18 21:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是一个典型的保护电路,具体什么工作过程没搞明白!
发表于 2010-7-18 21:57:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后级的保护电路
发表于 2010-7-18 23:44:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
所谓保护电路,就是保护后面的南北CPu芯片不会烧掉。
发表于 2010-7-19 00:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离保护,高通低截止,如果有5V,DS导通接地拉低电压
发表于 2010-7-19 01:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
待机的时候run_on_5V#高电平,不让这5组电压出来,开机后这信号先变低,是管子都截至。然后分别开启相应的电压
会员224747 该用户已被删除
11#
发表于 2010-7-19 07:43:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也不知道这个电路设计的是怎么保护的,我没看明白
发表于 2010-7-19 07:50:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
据图纸说明,DISCHARG  CIRCUIT是放电电路的意思,待机时,单片机送来高电平,各效应管导通,将各控制信号拉低到电平,确保其不起作用,开机后,单片机送来低电平,各管截止,各控制信号为高电平。实际上这是一个单信号扩展为多信号的电路。
发表于 2010-7-19 10:06:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有5,,,,,DS导通接地拉低电压
发表于 2010-7-19 11:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
输出保护电路,
发表于 2010-7-19 11:38:11 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
run_on_5V#是和run_on_5V相对应的,一个低电平有效,一个高电平有效,正常情况下,待机时和软关机后,前者为高电平,后者为低电平,开机运行后,前者为低电平,后者为高电平,体现的是5V开启与关闭的状态。
