查看: 1203|回复: 3
IBM X40
发表于 2010-7-18 16:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手上有一台X40的机器  之前是不过内存 加旱板载之后还一样,就全拆下来重旱一变 好了 不过现在花屏 , 还有 只用板载内存跑到69就不动了 加个条子就能开机,这还是板载内存的事吗 , 这板载内存能换吗?
发表于 2010-7-18 17:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以把它拆了,
用内存 行吗
发表于 2010-7-19 08:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 曾祥辉 的帖子
    不用板载内存吗  ,不行
发表于 2010-7-19 16:51:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板载内存是不能拆的,我试过,换要一样的,
可能性还是坂载内存的问题
