查看: 2573|回复: 9
w83697hg
发表于 2010-7-18 15:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这个W83697HG的PDF啊发上来用下,或者说下哪个脚触发的谢谢了
发表于 2010-7-18 15:18:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-18 15:22:53 | 只看该作者 �
回复 蒋瑞通 的帖子
   HG和HF的不一样的吧
发表于 2010-7-18 15:33:26 | 只看该作者 �
这板的现象是隔个10分钟左右就可以点亮就是不跑,点亮后拔了电在点的话就点不亮,那个待机的电压都正常, 也没发现哪里有短路的地方
发表于 2010-7-18 15:41:23 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
是一样的
发表于 2010-7-18 15:57:22 | 只看该作者 �
高收来指点下啊,是不是什么地方有静电保护了啊
发表于 2010-7-18 22:45:18 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
    一样的 HG跟HF一个是有铅一个是无铅版本
发表于 2010-7-19 11:46:13 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
点机代码跑完了 肯定不会再跑码了  板到底是什么问题能不能说清楚  详细一些
发表于 2010-7-19 14:11:14 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    就啊不触发,强制开机就可以,有时隔一阵子又可以触发,当你触发后拔掉电接着触发就触发不了
发表于 2010-7-20 01:36:53 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
什么板  什么型号 什么芯片组  不开机  IO的条件都正常的话 那么用手摸晶振看一下能不能开机
