查看: 3993|回复: 2
DELL M1210进不了bios和系统
发表于 2010-7-18 13:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显示Invalid configuration information - please run SETUP program(无效的配置信息 — 请运行系统设置程序)。开机点按F2进度条会卡在前面约1/5处卡住不动,不按按键就会走完进度条显示Invalid configuration information - please run SETUP program,无法进bios和系统,屏幕右上角没有F2=bios
以前有人碰到过.但不知道有没有解决掉.http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=159902和这个故障一样.不知道换南桥是否行.
换南桥.OK了.
发表于 2010-7-18 13:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS已经刷过.在之前是提示什么内存更改过.the amount of system memory has changed. if you did not change your memory... to resolve this issue, try to reseat the memory.下载了这里http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=171373的BIOS刷了后就成以上提示了.
发表于 2010-7-21 23:14:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
手上也有一台一样的机子一样的故障,现在没有思路。不知LZ故障有没有解决,可否分亨下
