查看: 8823|回复: 4
P1337电路
发表于 2010-7-18 11:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器,P1337坏,手里没有这个芯片,不知道能用什么代换?
          听说203D6能代换。就是要改电路,请大家指点一下,要怎么改
  谢谢
发表于 2010-7-18 11:29:32 | 只看该作者 �
203D6是电源板供电芯片。他们引脚定义不一样。最好不要改。不如来的快,直接找能代换的其他芯片。不行淘宝吧。总要买的。
发表于 2010-7-18 11:39:11 | 只看该作者 �
主要是现在没有啊,P1337也是供电芯片啊。
         就是不知道该怎么改!
发表于 2010-7-18 22:17:33 | 只看该作者 �
应该能 看一下电路差不多带换一下试试 NCP1203D6.pdf (209.37 KB, 下载次数: 97)
发表于 2010-7-31 15:30:31 | 只看该作者 �
我只知道一点 就是1脚的启动电阻 要改的 一个是100K 一个是14K 具体怎么改还要在找找
