查看: 2661|回复: 16
K8系列AMD754针主板的故障问题??故障不确定的
发表于 2010-7-18 08:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                昨晚刚试测了一块K8的AMD754针板子,,故障先为开机用诊断卡跑码到C0CF。。先按不过内存来查,,,测内存场管的对地阻值,G极为无穷大,,S极正反向电阻都为100多欧,,然后想在确定一下故障的所在,又开机,,这次是接上电源线就自动导通开机了,,好像过了CPU。内存,跑到了2625.。,。怀疑门电路不知道出了问题,,,不能正常的输入高低电平,,关机后测门电路芯片的第5脚电压,,好像是2.12V,,其他脚的数值均不稳定,,再次开机,黑表笔接门电路芯片的第7脚接地,,红表笔依次接触门电路芯片的其他脚,,有些脚有数值为0,有些脚的数值很不稳定,,,而且我跑了一下线,发现门电路芯片也连接到南桥和I/O芯片,,门电路芯片型号是45z4771HCT14D,,我对门电路芯片的好坏判断不是很会,,请大家会分析的,,尽量帮助下我这个新手吧,,鼓励下女生吧哈哈
发表于 2010-7-18 09:18:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
跑25,26不亮吗
发表于 2010-7-18 09:22:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
C0,25,26跑这几个代码中的哪一个,都要考虑刷BIOS,楼主可以先刷一下试试。
发表于 2010-7-18 09:26:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
都25。26了,可以看一下显卡,刷BIOS。试试
发表于 2010-7-18 09:45:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
跑到25.26了应该是可以亮机了,试下把显卡拿下擦下金手指
发表于 2010-7-18 10:01:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
上电就通。。只要插头擦到插座里就加电了,,这还不能说明门电路有问题吗???这芯片引脚有直接连接桥的,,也有直接连到I/0芯片的
发表于 2010-7-18 10:08:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
还就是跑到2625的时候,,只能点亮进不了BIOS的,,不知道何故,,,难道真要刷BIOS??!没编程器啊,,我朋友那也没有
发表于 2010-7-18 10:12:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我有个办法,   把板子丢到肥皂水里洗洗,  在拿起来马上通电,   保证OK。
发表于 2010-7-18 11:02:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拿起来马上通电就冒烟了,洗板没问题,总得等水干了吧。
发表于 2010-7-19 23:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有妹妹也喜欢修理的  我喜欢
发表于 2010-7-20 00:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看你的分析方法,基本工扎实啊。
可怜我菜鸟,还在用目测,手摸,代换,3极管的N G S都还搞不懂。
发表于 2010-7-31 22:22:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
插电开机也不一定存在问题,有些主板清零CMOS会自动开机的,进去设置一翻保存后就不会了。
发表于 2010-8-1 20:22:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
经常碰到插上电就直接风扇转开机 一直搞不懂是为什么
发表于 2010-8-6 13:56:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
考虑刷BIOS,楼主可以先刷一下试试。
发表于 2010-8-6 14:34:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哈哈,你确定下你的是什么门的,知道他的结构和原理就知道他有没有坏了
发表于 2010-8-25 18:17:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主要看是I/OR问题,还是门电路有问题,就得先换一下门,不行,再把那I/O芯片换了看!
发表于 2010-8-25 22:32:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接开机看看I/O有没有问题
