查看: 3387|回复: 6
联想 SL410K开机掉电
发表于 2010-7-18 01:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的笔记本,用可调电源检测待机正常,开机时电流到0.67时停顿几秒种掉到0,首先认为内存问题,于是把内存换了,电流可升至0.99也不掉电了,可是却出现了报警声(声音为四声再三声再一声再一声),再把原来的内存换回来也是如此,搞了半天都没显示,请问各位这是哪里的问题呀,还有那个报警声代表什么呀,还请知道的朋友能告诉我一声,小弟在这里先谢谢你了!
发表于 2010-7-18 06:49:03 | 只看该作者 �
楼主: 有 报警声 说明 硬启动  已经完成了,  擦一下 内存插槽 试一试。
发表于 2010-7-18 15:21:28 | 只看该作者 �
SL410上市也就一年,应该没过保啊,拿去联想售后吧
发表于 2010-7-18 15:27:10 | 只看该作者 �
去年的机子 有保的
发表于 2010-7-18 15:32:49 | 只看该作者 �
电流没跳变吗。是不是CPU还没有工作呀
发表于 2010-8-3 16:50:07 | 只看该作者 �
我今天也接到一台,不能开机,待机电流都没有。现在还在查找中,谁有此机型号的图纸。发给小弟看看了。
发表于 2010-8-3 17:03:37 | 只看该作者 �
是7声警报不?干南桥 马上好
