查看: 1802|回复: 6
intel d945plnm 问题
发表于 2010-7-17 23:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
intel d945plnm板没有核心电压,时钟芯片的晶振2脚没有电压,请问哪个高手指教一下怎么查这个问题???
发表于 2010-7-18 00:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你就把时钟晶振给换了,最好把那对小电容给换了。
发表于 2010-7-18 00:28:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不是应该先查供电吗
查PWM电路,场管,电源管理芯片,电容
发表于 2010-7-18 01:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 dvd123dvd 的帖子
板的时序是供电  时钟  复位  时钟一般是CPU供电转换后去开启时钟  先修CPU供电 INTEL原装板无CPU供电  查CPU供电产生条件
1 VTTFSB
2 电源IC供电
3 VID组合
4 EN开启信号
原装板ADP电源IC容易坏
发表于 2010-7-18 01:24:25 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
check south bridge ic
发表于 2010-7-18 07:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原装板要上了CPU才有vcore,修好vcore再搞时钟。
发表于 2010-7-18 08:21:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般原装板的ADP好坏,还有SMSC的IO容易空焊
