查看: 2495|回复: 5
收了个dell的笔记本,是让摔了的,毛病一身
发表于 2010-7-17 21:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了个dell的笔记本,配置还挺高,T6600的cpu,不过屏摔碎了,看了下主板没外伤,但是插上电源,电源灯就灭,应该是保护了,请大侠们指点下,测了下两极的电阻是277K欧。
发表于 2010-7-17 21:39:22 | 只看该作者 �
摔过的一般都是桥显卡空焊掉点的多
发表于 2010-7-18 11:31:13 | 只看该作者 �
你看主板变形 没有,如果变形了,一般修复的机率不大,因为芯片下面的点会掉,而且主板上也会掉点。如果没变形,就是某一点虚焊了,这种故障容易修复。
发表于 2010-7-18 16:53:36 | 只看该作者 �
摔过的主板很容易变形,从而造成桥下面PAD脱落,形成短路,摔过的板子很难修复的,问题点太多
发表于 2010-7-20 14:55:38 | 只看该作者 �
LZ先仔细检查主板,有否有明显的故障掉点等。我弄过类似的机器,做了南桥就好。
一切都是实贱中,大家多多指点  发表于 2010-12-3 23:27
发表于 2010-12-3 23:26:57 | 只看该作者 �
回复 543788890 的帖子
什么时候也去收几台玩玩,试试
