查看: 1980|回复: 1
谁有NF6150 NF430 杂牌主板BIOS?
发表于 2010-7-17 20:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  今天又修一片杂牌C61主板。是双桥的。NB是NF6150。。SB NF430。开机直接D2不认U。测CPU主供电。时钟,复位都正常。。内存供电也正常。。就是开机直接跑D2。我上的是速龙5000+双核的。换闪龙LE2100双核也是都是D2。是否此板子。不能上双核。。谁有这片板子BIOS分享下。声卡IC ALC653。。谢谢了。
发表于 2010-7-17 20:43:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电源管理芯片ISL 6566
