查看: 2342|回复: 5
[显卡维修]
8500GT花屏,要如何查起
发表于 2010-7-17 20:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中圈圈中的电容(铝壳电容)是6.3V 1500uf的。图中圈起来的7个元件,2个1500uf电容,2个场效应管,一个大电感,一个小电感,一个470uf的电容。(我不知道我有没有认错元件)
谁能告诉我一般这几个电容都是做什么用的为什么会那么容易爆。
我用买来的松下电容更换后,花屏现象就解决了。但是过了一个多月后,又出问题了。继续花屏,摸摸那几个管,表示很热。
发表于 2010-7-17 20:50:55 | 只看该作者 �
换了爆浆电容 然后加焊GPU
发表于 2010-7-17 20:59:04 | 只看该作者 �
电容最好用原值代换,可以耐压高一些的
建议把PCB板清理干净,检查一下供电管的电压是否正常。
发表于 2010-7-17 21:50:53 | 只看该作者 �
电容是PWM电路中的必备的元件.测一下供电  供电电感对地值没有偏低?再用软件测试看什么地方报错.
发表于 2010-7-18 12:07:03 | 只看该作者 �
8500GT本来就不是什么好东西 ~
看这卡的灰至少有5钱吧,这卡低性能,不是天天玩游戏的话,温度自然高不到哪里去,~换好点的电容,改良下机箱的风道...
这卡要是我就不搞了 ,不值钱
发表于 2010-7-18 12:22:37 | 只看该作者 �
换点耐压值高的电容。
