查看: 1870|回复: 6
ECS RC410L/800-M不跑码
发表于 2010-7-17 16:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障:不跑码。全板供电,时钟,复位正常。已经压过桥,CPU座了。BIOS 刷过   BIOS的VDD,RST#,OE#,WE#,WP#,LOCK#,DQ0-DQ7对地正常,A0-A10对地正常。现在没折了。高人帮帮忙想想。
发表于 2010-7-17 17:00:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种板子U座不是一般的爱虚
你压了不一定压的比较好,实在早不到问题建议加焊下。
发表于 2010-7-17 17:11:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 晴空流星 的帖子
装备不足。没办子加焊。
发表于 2010-7-17 17:22:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 同达网络 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-183797-1-1.html看看这篇吧对你可能有些启发
发表于 2010-7-17 17:25:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚是U座有点松,压了下。VTT又出来了。
发表于 2010-7-17 18:39:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
照楼主这样说 这板子要么座虚焊 要么是北桥 如果座是透针的 建议考虑桥
发表于 2010-7-18 02:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 同达网络 的帖子
CPU复位正常之后不跑码  没理论思路维修
用灯座看座子   刷BIOS 拆网卡  串口芯片  换IO
