查看: 5488|回复: 23
求ACER 5570主板显卡周围清晰大图
发表于 2010-7-17 15:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了三次显卡都不亮,电流也有三次跳变,不知道板子是不是少了什么零件,所以麻烦有主板的帮我拍一下,正面和反面两张图,希望能拍的清晰点,万分感谢
发表于 2010-7-17 21:00:39 | 只看该作者 �
顶上,麻烦有主板的朋友帮忙拍下
发表于 2010-7-17 22:27:02 | 只看该作者 �
显存坏了 换个就好了
发表于 2010-7-17 22:43:28 | 只看该作者 �
这个板子要换升级版的显卡
发表于 2010-7-18 02:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-18 02:46:48 | 只看该作者 �
这个板子要换升级版的显卡
klmyit 发表于 2010-7-17 22:43
我换的就是升级版的,7300T、7400T都上过。其他貌似都正常,就是没有BLON和LCD_ON这两组信号,真是奇怪!请问高手们,显卡芯片要输出这两组信号需要满足什么条件呢?仅仅是输出这两组信号,跟显存也有关系吗?与北桥等连接的都测量过,一切正常
发表于 2010-7-18 17:07:06 | 只看该作者 �
显存不会影响开机显示吧。我手里有一台5570,如果还需要我可以拆机给你拍照。发消息给我。看能不能帮到你
发表于 2010-7-18 20:30:46 | 只看该作者 �
显存只影响开机花屏什么的 不会引起开机不亮
发表于 2010-7-18 20:52:28 | 只看该作者 �
谢楼上两位,不过如果显存严重损坏的情况下也有可能不开机,但我昨天拿掉显卡芯片后对着图测量了所有到显存的AD线,阻值都正常,现在正在找PLTRST#到芯片部分,ZR1点位图用BoardView和BRD-T_link01(new)都打不开
发表于 2010-7-18 20:54:52 | 只看该作者 �
昨天刚修好一片5570
ZR1的
不过是集显
LZ
先对照图纸查查显卡的工作条件呀
发表于 2010-7-18 21:02:00 | 只看该作者 �
好的,谢谢啊,唉,没有示波器修起来是有点痛苦啊
发表于 2010-7-18 21:19:10 | 只看该作者 �
不是有图纸吗 对对不就行了吗 不过就是有点麻烦
发表于 2010-7-18 22:06:20 | 只看该作者 �
现在芯片是装上的,哪位帮我看下到显卡的PLTRST#信号是从什么地方进去的,我跑不到电路了,ZR1的图纸跟这板不是完全一样的
发表于 2010-7-18 23:40:33 | 只看该作者 �
跑了很久的电路,先从PLTRST#开始,跑到CLK_PCIE_VGA两个时钟信号,实在是跑不动了 由于拿来时已经做过显卡了,所以不清楚这些电阻到底是不是存在,下面是图,如果有板的朋友麻烦告诉我下这些阻值,电路图上的跟这个差别挺大,红圈里是我觉得应该有的。
反面的也好像是掉的
发表于 2010-7-18 23:46:19 | 只看该作者 �
同样的是ACER,档在0A,换了二个7400了,芯片绝对是好的。要是真有这方面的高手,也讲讲了
发表于 2010-7-18 23:47:24 | 只看该作者 �
时针是27M的,正常工作的时候是0。4伏左右,,不过我也没有头绪,我的机器档在0A,无语了
发表于 2010-7-18 23:49:02 | 只看该作者 �
我今天修好了一台,好像是5580,如果是5570,明天给你看看了
发表于 2010-7-19 14:59:43 | 只看该作者 �
楼上的 兄弟,麻烦空了拍下图片,两面都拍下,谢谢了,5580这个部分应该一样的
发表于 2010-7-19 17:13:37 | 只看该作者 �
应该不会少这么多的吧,而且又是正反面,除非是被搞破坏
一般都是芯片周围容易被移位
发表于 2010-7-20 02:44:26 | 只看该作者 �
再顶上,明天要出差,希望有条件拍照片的师傅如果能拍的话麻烦发到QQ:56349228 邮箱吧?再次谢谢
