查看: 2433|回复: 12
七彩虹N78主板的桥 是不是短路了?
发表于 2010-7-17 14:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
七彩虹N78主板,故障是:加电,没有反应。经测量:电池电压为0.8V,开机键电压2.88v,CMOS跳线正常情况下是1-2短接,但测第2脚对地是相通的。于是测了一下桥周围的个头大的电容 ,发现好几个的阻值为10欧左右。这个是不是桥对地短路了????第一次遇到这种情况。而且开机晶振32.768的二脚在待机下,没有电压。。。。
看大家的意思就是桥短路了。决定不修了。想把桥有机会拆下来就知道是不是短路了
发表于 2010-7-17 17:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 静心 的帖子
    有可能是的,那你可以打下晶振的阻值在750欧左右
发表于 2010-7-17 17:53:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
晶振的对地是850左右的。就是不知道是不是桥对地短路了。我把电池供电电路的1117块都换了,电池的电压现在2.6V了。还是不能开机的。我现在就是弄不明白。为什么CMOS的第2脚是接地的。
发表于 2010-7-17 18:36:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果跳线是三根针的 中间那根针对地 南桥坏的面是非常大的 中间那根针一般不连元件直接进南桥
发表于 2010-7-17 21:22:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦。谢谢了。有机会的话,把桥拆下来,再测就应该知道结果了
发表于 2010-7-17 21:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下PCI A14和USB数据线对地值偏大的那桥坏了.
发表于 2010-7-17 23:06:30 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
把网卡拆了看看还短不短 在断的话就有可能是桥了。。。
发表于 2010-7-17 23:08:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
故障怎么解决的?
你首先要查3VSB和25M是否正常
发表于 2010-7-18 01:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 静心 的帖子
测第2脚对地是相通的,相通是0吗?如果不是0值不能说明南桥坏  如果是0也可能是这个电路中电容坏
10欧也不能证明桥短路  NF桥值都很小的  打一下板上所有USB数据线的对地值  A14的值   PCI总线的值   来判断南桥吧  单桥的板也可以用灯座看一下
发表于 2010-7-18 08:57:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 涵山 的帖子
第2脚对地阻值就是0,PCI A14对地是69欧。USB的数据线对地是610欧。头都大了,不知道我测的到底是坏还是没坏?
发表于 2010-7-19 10:15:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
pci-14是3.3vsb 是1117出来的桥工作电压 。
发表于 2010-7-19 10:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 静心 的帖子
如果你测的没错的话 那么拆掉与第二针相连的贴片电容    拆掉之后还短路那么桥坏
发表于 2010-7-19 10:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 我的新手 的帖子
90%的板PCI  A14都是直通南桥的待机电压  很多专业的板PCI  A14没有接到待机电压上  这是一个供电  不是信号  一般5VSB通过三端稳压器或者专用IC转换出3.3VSB
