查看: 3092|回复: 12
请问这是块什么主板?怎么检测好坏?
发表于 2010-7-17 12:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这是块什 么主板?怎么检测好坏?另外那块小的是什么卡?
发表于 2010-7-17 12:35:27 | 只看该作者 �
上面的绿板我不知道干什么的,但是下面的两块小板应该是采集卡
发表于 2010-7-17 12:39:20 | 只看该作者 �
看不清!上边的好像是一块CPU控制板(微处理器或系统控制板),特别像综自保护装置里的CPU板!下边的好像是电脑PCI显卡!如果是PCI显卡,但没有显存颗粒,也不像显卡!我同意2#的意见!
发表于 2010-7-17 12:49:23 | 只看该作者 �
都不认识绿卡、、、下面那个应该就是做点歌系统专用的那个什么卡吧。
发表于 2010-7-17 14:55:30 | 只看该作者 �
黄的应该是采集卡 绿的真看不出来
发表于 2010-7-17 15:20:19 | 只看该作者 �
上面的看不出来,下面的是点歌系统的解压卡,不是采集卡
发表于 2010-7-17 15:22:56 | 只看该作者 �
最上面的一块是通信设备的主控板或用户板,具体以要看面板
发表于 2010-7-17 16:22:47 | 只看该作者 �
同意楼上的 我搞通信的
发表于 2010-7-17 17:21:31 | 只看该作者 �
回复 俺真丑 的帖子
下面那块是PCI显卡
发表于 2010-7-17 18:50:56 | 只看该作者 �
下面的卡应该是老式的显卡,带VGA和同轴输出的
发表于 2010-7-17 19:07:41 | 只看该作者 �
下面哪个是视频输出卡,原来到投影仪或AV端输出,S端输出,比较古老的,我曾用过
发表于 2010-7-17 23:28:28 | 只看该作者 �
这玩意还有人修吗?
楼主灌水了吧
上面的不一定是  PC主板     下面的是一个早期的PCI显卡
带VGA的卡,同轴输出  s端子的,不算最老的卡
您可以看一下     CGA输出的显卡
发表于 2010-7-26 08:57:06 | 只看该作者 �
回复 yaopengfeivip 的帖子主要是学习,否则什么也学习不了。
