查看: 2803|回复: 4
754主板没有VOCRE 的 维修实例 (通过)
发表于 2010-7-17 11:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:K8NV-X SE (754主板)
故障:上电,复位灯常亮
开始维修  。。。时序修  量内存供电  2.5V 正常
桥 供电正常  1.6V
量VCORE ,发现为0V
没有VOCRE ,难怪复位灯常亮  。。。。 这板子应该修好VCORE ,就会好的
看电源管理芯片为ADP3186。。。
查ADP3186的PDF
量VCC 12V 正常
EN 开启脚也有高电平
  量VID组合也有高低电平
到这。  因为电源管理芯片比较容易虚焊和容易损坏的 我先把芯片加下焊   然后上电。发现复位灯一闪
就灭了
呵呵 板子好了  上U 一路跑到亮机了
管理员看到 请帮我转正下  我想更加努力的学习  技术更加好
ADP3186.pdf (618.27 KB, 下载次数: 94)
参与人数 2下载分 +50 原创币 +2 收起 理由
新照不轩 + 50 转正
ptmanager + 2 原创内容
发表于 2010-7-17 17:24:55 | 只看该作者 �
挺好的!很清楚
发表于 2010-7-17 20:34:56 | 只看该作者 �
鼓励 加油继续努力
发表于 2010-7-19 12:37:32 | 只看该作者 �
楼上的哥们不容易呀拍了那么多图片,思路也很清晰,佩服呀,
发表于 2010-7-19 12:37:50 | 只看该作者 �
