查看: 2796|回复: 7
有个IC不知道,怎么测
发表于 2010-7-17 09:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1M0565人,怎么测好坏,怎么代换
发表于 2010-7-17 10:00:06 | 只看该作者 �
应该是电源稳压管
你也不上个图。
我有图和PDF,你自己对照一下吧。
1M0565R,1M0565.pdf
89.67 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-17 10:00:37 | 只看该作者 �
常用的dm cm
1m 还没见到过
发表于 2010-7-17 10:01:15 | 只看该作者 �
1M0565R.pdf (89.67 KB, 下载次数: 5)
发表于 2010-7-17 10:23:44 | 只看该作者 �
这种东西两三年以后,经常会出现负载能力差。要换不要拆件换了,最好买个新的,4块钱一个。
发表于 2010-7-17 10:57:20 | 只看该作者 �
回复 心随你变 的帖子
    其实这种内含大功率场效应管的电源模块,引脚功能基本上都差不多,主要考虑的是:功耗、启动或保护电压值。
只要注意这三点,基本上可以代换。
测量时注意:
用数字表二极管来测量其内部功率场效应管的D-S正反压降
测量VCC
这两个,基本上是通用的检测方法。非常有效、实用。
发表于 2010-7-17 11:54:27 | 只看该作者 �
短路能测其阻值,要是非短路故障就很难断路测定,用代换法吧.
发表于 2010-7-17 13:04:00 | 只看该作者 �
又见不是一般的好贴。。。
