查看: 2050|回复: 7
求助 第二次不开机···
发表于 2010-7-16 22:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N270 系类 杂牌主板 南桥 82801GBM   第一次开机正常 ,进系统正常,任何都正常。关机后 再按开机键开机  S3# S4# 没有产生。
     小电池 VCC_RTC电路正常。 32.768正常。PM_RSMRSTJ_ICH 复位信号正常。
已经更换  BIOS 、EC 、南桥 *2 、 CPU、 北桥 、晶振、故障依旧。下了 网络 音频 SD卡,温控,电池保护,
  已经山穷水尽了   求助 各位 好心的高手。。
断开该信号 ,主板正常重复开机, 除了待机中 无法唤醒,其他功能正常。
EC 周围 查了个遍   南桥周围也查了个遍··
发表于 2010-7-16 22:22:36 | 只看该作者 �
有好示波器不?查查南桥那个VCCSUS和RSMRST时间差有没有超过10个MS。
发表于 2010-7-16 23:48:26 | 只看该作者 �
无边    你说的是不是    EC 到南桥的 PM_SUS_STATJ?
    这个时间我倒是没注意···
  如果 不正常的话呢? 我改从哪里修起》?  EC  和南桥我换的都是新料。
发表于 2010-7-17 07:00:35 | 只看该作者 �
  可能是s5on和s5off的区别
发表于 2010-7-17 23:48:21 | 只看该作者 �
技术小组的朋友··  别掉胃口好不好··  我是诚心 求助  你确怎么 是应付的态度呢》?
   S5 怎么个OFF 或者  是IN  怎么修  是OFF 怎么修?   我可是换过的东西全再了啊····
发表于 2010-7-18 01:53:52 | 只看该作者 �
期待楼主早日解决
发表于 2010-7-18 22:22:05 | 只看该作者 �
唉···  第一次南桥没工作  和第二次南桥不工作是两码事啊·····
   第一次南桥不工作  查死了 也就那么些东西···
  可是第二次的话·····························
发表于 2010-7-18 22:22:30 | 只看该作者 �
网络太卡了``
     本问题已经解决`
P BTN 时序信号冲突.
