查看: 4991|回复: 27
内存引起的系统问题
发表于 2010-7-16 22:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一台客户机装系统,GHOST完重启后开始安装时蓝屏死机。换条内存重装系统一切OK,然后再换回客户那条内存进系统,还没进到系统又蓝屏死机,没办法只好再换回自己的内存进系统,结果提示系统XXXX文件出错,要用系统盘按R键修复之类的。请问各位朋友,内存有问题怎么会引起系统丢失文件出错呢?本人是新手,请大家指导!
头像被屏蔽
发表于 2010-7-16 22:23:23 | 只看该作者 �
大家都是搞硬件的你的问题偏向于软件方面 不太好说 总之你记住 做系统出现各种不正常的现象首先考虑内存
发表于 2010-7-16 22:40:07 | 只看该作者 �
结果提示系统XXXX文件出错,跟内存和硬盘都有关系主板工作读取数据要经过内存,现在内存假货多经常出现这种问题,
发表于 2010-7-17 09:34:04 | 只看该作者 �
检查一下硬盘有没有坏道,硬盘有坏道也会出现这种情况。
发表于 2010-7-17 10:23:41 | 只看该作者 �
这种情况很长见的,内存引起的提示文件丢失,
有时候系统中病毒也会导致这样的问题,
这样的提示丢那个文件直接进PE复制那个文件就可以了
发表于 2010-7-17 11:40:20 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题
发表于 2010-7-17 17:57:57 | 只看该作者 �
内存问题大,先排除硬盘,再专门解决内存问题
发表于 2010-7-18 10:41:45 | 只看该作者 �
内存问题比较大!可能内存接触不良引起的!!
重插好!文件也不会掉失的!
发表于 2010-7-18 10:51:02 | 只看该作者 �
学到一点··
发表于 2010-7-18 14:10:13 | 只看该作者 �
刚装完系统就出现这种问题,感觉内存的问题比较大   内存容易引起蓝屏 死机 花屏等等  硬盘的问题应该不大
发表于 2010-7-18 14:42:38 | 只看该作者 �
硬盘有问题
发表于 2010-7-18 18:30:06 | 只看该作者 �
确定还是内存问题 我修过一台也是 重装系统好好的 正常关机 第二天早上一开机就提示文件丢失 换了内存就没出现这种情况了
发表于 2010-7-18 21:18:23 | 只看该作者 �
我原来的联想电脑加了一条内存后装不了系统,换了好多盘都不行,最后把内存换回就好了,是内存颗粒不兼容。
发表于 2010-7-18 21:30:46 | 只看该作者 �
那这种内寸到底是好的的还是坏的??????
发表于 2010-7-18 21:39:26 | 只看该作者 �
可能是内存的兼容性的问题吧
发表于 2010-7-18 22:26:24 | 只看该作者 �
后来用RST测试内存确实有问题,只是没想到只是用这条内存进了下系统,就使系统文件损坏这么严重,后来还是重新装过的系统!
发表于 2010-7-22 01:15:48 | 只看该作者 �
这是典型的内存坏掉的故障,只有更换内存了。
发表于 2010-7-23 10:48:01 | 只看该作者 �
先清洁一下内存金手指,上机试下
发表于 2010-7-23 16:09:35 | 只看该作者 �
内存是传输数据的,尤其在go之后装驱动的时候蓝屏很有可能是内存
发表于 2010-7-24 08:53:50 | 只看该作者 �
内存问题
