ZXCVWtest
查看: 3282|回复: 18
进系统掉电维修经验两列
发表于 2010-7-16 21:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从自己开店后没时间天天逛论坛了,只是偶尔潜水 搜索下东西 ,今天把今天修的几台案例给大家分享。本人不怎么会描述 所以没有经常的案例分析过程,
IBM T42  进系统就掉电 进安全模式也掉电   。 换1845的两个大电容 解决 ,
DELL D505 过WINDOWS XP 滚动条后就掉电 安全模式也一样, 从光驱启动也掉电,  换3V 5V电容 解决 ,
DELL D600 用一段时间掉电 有时半个小时 有时一个小时,  其他多正常 。 加焊南桥解决。
  说说是没几句话,但我想着应该可以帮的了大家少走弯路的
发表于 2010-7-16 21:05:54 | 只看该作者 �
太简洁了,没有过程我真的看不懂,你也要说下你为什么换电容吧?
发表于 2010-7-16 21:09:08 | 只看该作者 �
是啊、、、难道他掉电我拆开就换啊?没有思路,不懂
发表于 2010-7-16 21:11:37 | 只看该作者 �
应该是排除法解决问题的,楼主弯路走了不少,大家碰到这样的问题还是要走弯路的
发表于 2010-7-16 21:14:27 | 只看该作者 �
上次一台T30的也是老掉电,查了两天没查出毛病,后来一朋友说换掉一个电容就好,换了还果真就好了,我还记得电容是C597,那印象叫一个深啊。
发表于 2010-7-16 21:20:08 | 只看该作者 �
至少也应该说明一下原因吧!
发表于 2010-7-16 21:20:35 | 只看该作者 �
你所说的T30 C597电容漏电 是通病。
发表于 2010-7-16 21:41:57 | 只看该作者 �
  通病如果能总结出来最好了  这样的故障 如果要是去查 。。。长使英雄泪满襟
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-7-16 21:44:57 | 只看该作者 �
这故障没示波器是测不出来的 电容失效导致后极供电波形不正常 进而导致 芯片工作不正常
发表于 2010-7-16 22:06:54 | 只看该作者 �
要是楼主分享一下思路或者维修的过程更好了,不过先记下  在修到类似的故障没有了思路的时候可以拿出来试试
发表于 2010-7-16 22:43:21 | 只看该作者 �
楼主几句话,简单但能让不少人少走很多弯路。谢谢。
发表于 2010-7-16 22:46:36 | 只看该作者 �
这种故障要是有人总结出来了会让人走很多弯路.呵呵.刚好手头有台D600,马上试下.
发表于 2010-7-16 23:09:49 | 只看该作者 �
为什么要换、、有个原因吧
发表于 2010-7-16 23:24:53 | 只看该作者 �
是呀,T4X系列的是有电容损坏的通病。
发表于 2010-7-16 23:34:22 | 只看该作者 �
楼主能够把通常的经验分享给大家。可以使我们少走好多歪路。节省了大量的时间,太谢谢!
发表于 2010-7-17 02:37:47 | 只看该作者 �
有时候修到没思路了换个电容反而看到光明
发表于 2010-7-17 09:42:51 | 只看该作者 �
这些通病  如果不知道的话  好难查啊
发表于 2010-7-17 09:51:00 | 只看该作者 �
晕,这叫什么通病??而且LZ说的不明不白的,有误导之嫌,搞得别人一掉电就去换电容了
发表于 2010-7-17 22:07:41 | 只看该作者 �
好像掉电都和电容有关呀?
