查看: 4272|回复: 6
三星80G并口硬盘,不通电
发表于 2010-7-16 17:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      三星80G并口硬盘(SP0822N),开机硬盘不转,BIOS没有认出来,确定是电路板的问题,请问如果刷固件的话,会不会对读取硬盘数据造成影响?
发表于 2010-7-16 17:57:14 | 只看该作者 �
看是刷哪里的固件了,如果把P表刷了,那就会影响到数据了。
发表于 2010-7-16 17:58:47 | 只看该作者 �
先找个板子 取出数据然后再修 要不丢了数据 那就不划算的了
发表于 2010-7-16 18:12:51 | 只看该作者 �
查驱动电路吧
发表于 2010-7-17 11:47:16 | 只看该作者 �
谢谢张老先生及各位的指点,如果能找到同样型号的硬盘电路板更换,是不是肯定可以把数据拿出来?因本人第一次维修硬盘(好朋友委托的,不好推辞,主要是把数据拿出来),没啥经验,请各位指点,不胜感谢!!
发表于 2010-7-26 23:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-25 17:11:27 | 只看该作者 �
不需要刷固件的,换同型号板,
三星有个秘诀就是要去掉所有的跳线
