查看: 1740|回复: 3
acer ASPIRE 5500 电池不充点
发表于 2010-7-16 17:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
       手上有台acer   ASPIRE   5500 的笔记本不充电,很是郁闷有些时候能开的起来有些时候不能开,刚开始以为是接口结果把接口给换了也一样,IO也加焊了还是一样。这机器的特点就是:现在用电池能开机但是如果把电池拿了就不行了,用可调电源开机和原装电源都是一样的情况,当笔记本插上可调电源正常的时候是0。05A,如果不正常就是0。02A,正常的时候开几每次都是好的,不正常就不行了。         不知道各位师傅有没有与到过这样的情况,不知道acer   ASPIRE   5500   这况机器有没有什么开机芯片或者控制开机的,希望大家能够帮帮我,谢谢……………………很急           在此感谢
发表于 2010-7-16 18:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
神呀!快来帮帮我呀……………………           谢谢………………谢谢……………………
发表于 2010-7-16 20:59:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换换三五伏的主电容试试吧!滤波不良就会有这现像
发表于 2010-7-17 12:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3V  , 5V     的电容不大清楚在哪里
