查看: 2022|回复: 4
高手的进来帮我分析下这个掌上DVD
发表于 2010-7-16 16:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个掌上DVD是有电不能开机,也就是光头码达都没反应,屏也不亮;打开看没有什么明显坏的地方、用手摸各芯片没有发烫的、查电路各电压均正常,开关键有5V电压,这个开关分两路分别经过1个102电阻然后都进入MST720C-LF这个芯片不同的脚。确定电阻没坏,开关没坏,不知道是不是这个MST720C-LF的问题,高手们说说看是什么问题。
发表于 2010-7-16 16:45:52 | 只看该作者 �
先要搞清楚这个DVD的开机原理才能修,MST720C-LF是起什么作用的
发表于 2010-7-16 17:58:38 | 只看该作者 �
  现在一些东西越来越不好修了 如果有图纸 还可以供电时钟复位的查一下 不然 老虎咬刺猬 无从下嘴
发表于 2010-7-16 18:09:20 | 只看该作者 �
量供电  都有的   估计CPU 挂了
发表于 2010-8-6 10:10:01 | 只看该作者 �
我今天也弄了一个
