查看: 1217|回复: 1
方正的机子怪问题,
发表于 2010-7-16 15:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台方正的机器,不用电池的话,第一次插上适配器正常开机,拔掉适配器在第二次插上适配器就不能开机了,什么灯都不亮。一点反映都没有,在拔掉第三次插上适配器有能开机了,第四次有不行,第五次能开机,第六次不行。。。。。。。换了快主板还是一样的故障,适配器在其他的机子上都没有问题,找人解答
发表于 2010-7-16 17:06:54 | 只看该作者 �
主板电池没有电了
