查看: 4076|回复: 14
刚出保修的梅捷主板坏了
发表于 2010-7-16 15:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
刚出保修的梅捷主板坏了,可以开机跑代码CF,3.3V/5v/12v均显示正常,CPU也代换过,没有问题,除去内存和显卡无报警,CPU座用风枪加焊过,也无效,可能会是什么问题,请大家赐教  AM2接口的4400CPU
发表于 2010-7-16 15:20:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把那个保修签的月份动动手脚,假如是7月份,你可以改成9嘛
发表于 2010-7-16 15:25:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
桥空焊了
加焊下桥吧
是南北集成的桥吗???
发表于 2010-7-16 15:25:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
从内存供电开始查起,一直到CPU供电,看是否全部正常产生。
发表于 2010-7-20 09:43:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 晴空流星 的帖子
是这样的
发表于 2010-7-20 09:45:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 姚学习 的帖子
    电压都正常的话,刷BIOS,加焊桥。修复率9成。
发表于 2010-7-20 10:05:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你有没有实测一下CPU 的电压是多少?如果电压都是正常的 那就有可能是BIOS问题了
发表于 2010-7-20 11:32:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 姚学习 的帖子
如果是南北桥集成的话,那你先查供电,正常的,加焊下,试试吧,
估计差不多能搞定,有没有BGA返修台啊
发表于 2010-7-21 16:48:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 晴空流星 的帖子
BGA这类设备没有,只有风枪和一台20M的示波器还有烙铁,另外请问CPU的实测电压的测试点在那几个地方,(AM2的假负载还没买到)参数多少?还有用风枪加热北桥要注意些什么?谢谢
发表于 2010-7-21 16:49:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 新空气 的帖子请问CPU的实测电压的测试点在那几个地方,(AM2的假负载还没买到)参数多少?谢谢
发表于 2010-7-23 09:02:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 姚学习 的帖子
核心电压1.49V(上假负载)算正常吧?
发表于 2010-7-23 09:07:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
风枪  不太好使吧    很容易搞砸的    买个电热炉也行啊        现在的板子桥虚焊的比较多
发表于 2010-7-23 13:15:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2010-7-23 15:04:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ还是惨重吧,没有BGA的话,估计不行,看LZ的兵器貌似也不是那种绝顶高手,还是不要轻意下手啊,以免聋子治成哑巴了
发表于 2010-7-23 15:11:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 dpf999 的帖子
呵呵  不如直接找个没有过修的标签用刀片取下来换上
