查看: 1917|回复: 16
笔记本正常启动,就是不显示,内外接都不显,怎么搞?
发表于 2010-7-16 14:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想的 好像是c466
开机,启动到桌面听到启动的音乐,关机,也听到关机音乐
说明开关机正常
这样的一般哪里出问题?
发表于 2010-7-16 14:19:50 | 只看该作者 �
高压
发表于 2010-7-16 14:20:59 | 只看该作者 �
检查下屏的背光啊。。看看高压条和灯管是否是好的。。。
发表于 2010-7-16 14:21:35 | 只看该作者 �
显卡坏了,8400的,出保了吗?这显卡是保三年的。
发表于 2010-7-16 14:24:24 | 只看该作者 �
各位,内外都不显,液晶屏上连影子都没有
发表于 2010-7-16 14:26:56 | 只看该作者 �
显卡吧,加焊一下看看
发表于 2010-7-16 14:36:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-16 14:39:05 | 只看该作者 �
楼主判断故障都不说清楚,大家怎么帮你。1.灯管亮不?2外界显示器指示灯有变化不?如果都没有。恭喜喜,直接杀显卡吧!!这个是通病啦
发表于 2010-7-16 14:42:55 | 只看该作者 �
谢谢楼上,
内外都不显,就包括灯管不亮,灯管不亮小意思,问题是屏上没有影子。
发表于 2010-7-16 14:43:29 | 只看该作者 �
楼主的意思是内接外接都是黑屏。并无黑影。那就是板子上的问题了,应该是显卡。。
发表于 2010-7-16 14:44:04 | 只看该作者 �
显卡问题看看
发表于 2010-7-16 14:47:24 | 只看该作者 �
支持服务小组,确定显卡问题..这种没有必要加焊,值球到可以试试,,
发表于 2010-7-16 15:01:52 | 只看该作者 �
显卡问题... 我也碰到过.. 开机还要滴的一声。。检测卡跑码也正常就是显示器不显...从开机一直都不显...
  更换显卡就OK啦。
发表于 2010-7-16 15:15:57 | 只看该作者 �
排除屏的问题 就是显卡了
发表于 2010-7-16 15:16:44 | 只看该作者 �
曾修过一台机子,故障现象如此,是显卡,G86-703-A2,重新植球好的
发表于 2010-7-16 17:25:39 | 只看该作者 �
显卡的问题,重做显卡要
发表于 2010-7-16 19:51:10 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,我之前有台同方的也是如此,加焊了显卡好了,你可试试
