查看: 2420|回复: 9
网吧杂牌848P 主板跑01代码
发表于 2010-7-16 13:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一块848P主板,本来是好的,放在货架上一直没用就坏了,我测了内存槽的91和92的阻值和电压,都不一样,92脚电压变2.5V,91为3.3V,我了解到这两个信号分别通往IO芯片,时钟,南桥PCI槽,任何一个地方出错,都公导致内存不工作,此板如何维修???
发表于 2010-7-16 18:32:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下VTT的电压和SCLK的线路
发表于 2010-7-16 19:18:26 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
发表于 2010-7-17 01:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 深度电脑电器 的帖子
848的板内存槽91  92脚不会进IO  不会进PCI槽   一般只会进时钟  还有南桥  这两条线一般不在板子正面  就在背面  可以看到走线的  找到线后割线看是时钟拉低还是南桥拉低了  一般直接连时钟与南桥
发表于 2010-7-19 18:33:36 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是不是过不了内存啊。。量下内存的AD
我的新手 发表于 2010-7-17 08:45
主板造型如图,实在是不知道这两个信号线跑哪里去了,还有就是SPD的供电管和南桥供电的场效应管发热厉害,我换了管子还是一样,但供电正常,不知道是不是管子的质量不行还是南桥Over了
发表于 2010-7-20 16:13:43 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
又没人支招了....
发表于 2010-8-12 17:14:00 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
今天又仔细量了下时钟,此板CPU无主时钟,用假负载CPU的供电只有0.8V,上真CPU它的供电就有了1.18V,还能跑码,这是怎么回事???
发表于 2010-8-12 17:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BOIS看看...
发表于 2010-8-12 20:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正常情况下此板SDA和SCLK是进南桥的
发表于 2010-8-13 09:55:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上假负载电压低属正常情况
