查看: 3544|回复: 10
请问优派V702不通电
发表于 2010-7-16 11:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是电源部份,5V电路能产生,但是图中ZD804是16V的,但是实际只有14V多,不知道从何下手呀??请各位大哥指教指教???
发表于 2010-7-16 19:47:11 | 只看该作者 �
如果是这样的话  应该可以开机  只是高压有可能受影响     不过就差这么点  应该也没事的...
发表于 2010-7-16 23:28:53 | 只看该作者 �
电源部分正常不能开机是后面或者按键的问题,电源接上负载电压会有所下降的.
发表于 2010-7-17 00:33:58 | 只看该作者 �
测下驱动是否有供电5V
发表于 2010-7-17 10:32:05 | 只看该作者 �
请问什么叫I/F board,现在查到了电源芯片八针没电......
发表于 2010-7-17 10:49:18 | 只看该作者 �
回复 tax-li 的帖子
什么叫“不通电”?
5V 14V都已经有了,就不能叫“不通电”了。
是开不了机器吗?
如果开关电源输出电压正常,开不了机,查AD板,重点查MCU工作三要素。
另:ZD804稳压值16V是正常的,从电路分析,这个支路是过压保护电路,只有当14V输出超过16V时,才击穿导通,经Q801、光耦触发保护电路。
在正常状态下,14V电压不足以使ZD804导通,这个支路相当于开路,即不参与工作。
这时,整个开关电源的稳压电路由IC801、IC803构成。
发表于 2010-7-17 11:12:23 | 只看该作者 �
电压都有的,已经查到电源芯片下面的Q501场管开路了。。准备去换,但是电源芯片8针没有高电压,旁边电阻也正常,叫我查I/F board,所以请问什么叫I/F board,或者这是哪部份呢???
发表于 2010-7-17 11:22:37 | 只看该作者 �
从电路图看Q501是保护开关管,主要输出超过16V,Q501是不工作的,所以他开路对电路没影响,至于电源芯片8脚I/F board,在电路上没标注估计是没用的了
发表于 2010-7-17 11:44:09 | 只看该作者 �
5V 14V都正常,标着16V也不一定就那是
发表于 2010-7-17 11:52:25 | 只看该作者 �
这是电源14V部份,图中U501的第八针为ENABLE INPUT 启用输入,这里应该有高电压过来,但是这里没有任何电压??
发表于 2010-7-19 09:13:30 | 只看该作者 �
继续顶起来。。。。
