查看: 2876|回复: 17
问题搞大了!我的主板还有救吗?
发表于 2010-7-16 10:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想125的本本,intel芯片组,机器本来的故障是屏不亮,判断是高压条坏了,于是换高压条,在关机但没取下电池的情况下不小心镊子在12V与屏开关或亮度调节之间碰了一下,就不开机了,小问题搞成大问题了,特来求助大虾们,现在该怎么修?
头像被屏蔽
受到警告 2#
发表于 2010-7-16 11:30:23 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-7-16 11:56:35 | 只看该作者 �
你得知道现在是屏不亮还是系统不启动?外接显示器试试,先找出故障点吧
发表于 2010-7-16 12:16:39 | 只看该作者 �
你拔下电池以后,先把你刚才的那高压板移除,看是否上电,如果还不上电,那根据屏线接口定义查供电对地阻值,找到短路的,追查下去。
发表于 2010-7-16 12:24:44 | 只看该作者 �
回复 dpf999 的帖子
    是系统不启动,开不了机
发表于 2010-7-16 12:28:06 | 只看该作者 �
换KBC,KBC烧毁了
发表于 2010-7-16 12:32:58 | 只看该作者 �
谢谢!拆掉高压板还是不上电,测连接高压板的连线有一根对地只有50多欧,是不是不正常?这电路好复杂,再查查
发表于 2010-7-16 12:35:37 | 只看该作者 �
没有图纸修本几乎无胜算,尽快努力,成为正式会员吧。
发表于 2010-7-16 12:57:54 | 只看该作者 �
换KBC,KBC烧毁了
维修浪子120 发表于 2010-7-16 12:28
哪块是KBC啊?不要笑我,我刚刚接触笔记本
发表于 2010-7-16 13:00:13 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    这样啊,什么时候才能成为正式会员啊
发表于 2010-7-16 13:01:47 | 只看该作者 �
凝海 发表于 2010-7-16 12:35
好惨
我要努力回帖 成为正式会员
发表于 2010-7-16 13:05:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-16 13:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-16 21:06:45 | 只看该作者 �
楼上的看清楚楼主补充的:系统不启动!。但楼主也没说清楚具体能到那一步~
发表于 2010-7-17 12:36:29 | 只看该作者 �
回复 mpwb 的帖子
    LZ KBC找到没
发表于 2010-7-17 20:48:32 | 只看该作者 �
这样不清不楚的问题很影响效率啊
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-7-17 21:29:36 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-7-18 17:23:08 | 只看该作者 �
呢直接就把12V电压送进电路里了,小心板子已经被你搞短路了,一般短路还好搞,但是若直接挂桥的话,嘿嘿,拜拜喽。不过还要视具体情况,先把主板拆了测测有无短路把
