查看: 6939|回复: 23
东芝L202用电源掉电,用电池正常
发表于 2010-7-15 23:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L202用适配器开机到XP滚动条之后就掉电,然后就是重启,有时候还出现花屏,但是用电池就正常的,不知道怎么修了。望哪位高手指点一下!!!!
问题解决就是CPU后面的滤波电容的问题,我加了两个330电容后就正常.多谢各位的关心!这是这台机器的通病!
发表于 2010-7-15 23:28:31 | 只看该作者 �
查一下CPU供电,滤波
发表于 2010-7-16 05:40:28 | 只看该作者 �
  如果用电池都是正常的话 和cpu的滤波电容是没有关系的 检查适配器和电池转换电路
发表于 2010-7-16 06:10:01 | 只看该作者 �
保护隔离电路带负载能力差,有元器件性能变差。
这点也是要考虑的。
发表于 2010-7-16 06:12:16 | 只看该作者 �
保护隔离电路元器件性能变差,导致带负载能力差。
这点也是要查的。
发表于 2010-7-16 10:21:48 | 只看该作者 �
换个适配器试下,先把适配器排除了,如依旧,那肯定是适配器到公共点之间的保护隔离电路了。
发表于 2010-7-16 10:35:42 | 只看该作者 �
DC输入电路看看是不是MOSFET问题
发表于 2010-7-16 11:02:50 | 只看该作者 �
从公共点开始往适配器插头方向查查吧
发表于 2010-7-16 11:05:15 | 只看该作者 �
有可能是适配器问题
发表于 2010-7-20 11:51:39 | 只看该作者 �
呵呵,这样的问题,先把CPU背面那个NEC电容更换先,这个最容易出问题了!!!!
发表于 2010-7-20 12:14:28 | 只看该作者 �
这本子的电容易出问题,加2个330的电容试试吧
发表于 2010-7-20 14:42:27 | 只看该作者 �
  应该是电容问题吧
发表于 2010-7-20 14:57:20 | 只看该作者 �
不用加.不论是东芝的还是任何一个牌子,只要CPU底座用了  NEC 2200UF的电容的,这个电容时间久了都会有通病,直接去掉,然后并220UF的6个上去..你这个不用说就是这个问题无疑了.,因为你上面说的故障现象我处理过近十台了..不用考虑..
发表于 2010-7-21 00:18:04 | 只看该作者 �
先换下那个超级电容吧。
发表于 2010-7-21 11:12:34 | 只看该作者 �
答案都写出来了,还讨论什么呀,是CPU供电的滤波电容坏了,呵,学习了、
发表于 2010-7-21 11:17:58 | 只看该作者 �
呵呵  这是这个机子的通病哟 。。   我也修过
发表于 2010-7-21 13:38:10 | 只看该作者 �
通病阿。。。。。。。
发表于 2010-7-21 13:41:09 | 只看该作者 �
主要是查电源接口保护隔离电路
发表于 2010-8-5 14:08:40 | 只看该作者 �
学习了,以后就知道该怎么做了!
发表于 2010-8-8 23:56:05 | 只看该作者 �
这个机器就是这个样子  nec的 电容好坏!
