查看: 1316|回复: 4
联想不开机
发表于 2010-7-15 18:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量各供电都正常,就是不能开机,请各位能给个维修思路,谢谢!
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-15 19:06:38 | 只看该作者 �
这个范围太宽了,最起码你要知道待机下要用几组供电,是否正常,开机键有没有电压
发表于 2010-7-15 20:58:41 | 只看该作者 �
电流能上到多少,能跑码不,你问这问题有深度!
发表于 2010-7-15 21:03:05 | 只看该作者 �
楼主是新手吧  型号 还有不开机时候的电流状态  相关的测试点数据  这些都有了才能帮你啊
发表于 2010-7-15 21:53:58 | 只看该作者 �
楼主说的不开机是不上电还是不显示?
