查看: 1415|回复: 7
benqs41不加电,请求帮助!
发表于 2010-7-15 18:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是benqs41,来的时候不加电。量了一下三伏短路。直接烧发现开机芯片很烫,取了下来!三伏就不短了,以为它坏了就找了一个装了上去又短了。这个机器把io取了有没有三五伏。我把io取了以后量了一下8734 它的20脚19 v 17脚5v  3脚4脚5v 14脚28 脚5v 6脚12v 8 脚2v 7脚电压一直在跳13脚5v 5脚11 脚 0.9 v,别的脚没有电压!我不知道io取了有没有待机!请高手帮助一下!
QUANTA CH3.pdf
1.13 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-15 19:06:34 | 只看该作者 �
有没有人回答一下吗
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-7-15 19:10:59 | 只看该作者 �
应该会有的,这些引脚没有I/O控制的
发表于 2010-7-15 21:58:28 | 只看该作者 �
ldo是不受ed控制的
发表于 2010-7-16 02:55:52 | 只看该作者 �
shdn信号和en信号进去3V 5V就要出来~
发表于 2010-7-16 09:32:36 | 只看该作者 �
请问把io取了有待机吗
发表于 2010-7-16 09:48:41 | 只看该作者 �
估计还是开机芯片的事!
发表于 2010-7-16 09:54:28 | 只看该作者 �
FB3在跳,说明负载还是有问题,用烧鸡大法试一下!
