查看: 3217|回复: 8
MS-7101 VER:2.B(865)没有复位!
发表于 2010-7-15 14:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
复位排针有2.5V电压,CPU 时钟0.3v 。PG:1.2v。VTT:1.2v。核心电压:1.25。复位:0V。
IDE1脚:0V。PCI 15脚:0V
北桥,南桥有些烫手!
发表于 2010-7-15 14:45:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ATXPG和VRMPG是否正常,是否正常到了南桥,如果到南桥,南桥没发出复位信号,那你就换南桥.
发表于 2010-7-15 16:21:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果南桥非常的烫
加上没有复位的话
南桥多半挂了
发表于 2010-7-15 16:34:08 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
1、检查内存、PCI等设备是否有复位。如果全没有复位。估计南桥有问题。
2、如果别的设备有复位。检查CPU到北桥的复位线路。中间会不会有贴片电容击穿接地。
发表于 2010-7-16 02:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 南岭 的帖子
所有供电正常的话查一下MS-7芯片的4脚与7脚PWROK的电压  电压正常的话44脚有没有收到复位
发表于 2010-7-16 09:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MS-7的7脚与ATXA PSOK相连为5V,4脚CHIP_PWGD有2.55V输出。44脚PCIRST_ICH5#为0V
发表于 2010-7-16 09:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是SB要正常发出PCIRST_ICH5#,必须要有H_PWRGD和VRM_GD,这两个信号是什么?测得VRM_GD有2.5左右的电压。
发表于 2010-7-17 00:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 南岭 的帖子
VRM PG是CPU供电正常之后由电源IC发给南桥的  南桥收到这个PG之后再发送CPU PG给CPU
    南桥再得到ATX PG 与 VRM PG之后发出总的复位
发表于 2010-7-17 00:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 南岭 的帖子
如果MS-7条件正常的话,那就要查SB的工作条件满足了没有
