查看: 9882|回复: 29
五色环电阻这个是多少!
发表于 2010-7-15 13:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
长城电源无输出打开一看!保附丝断了!有个大电容 爆了三极管13009短路!有个功率管旁边的电阻不知道怎么读了!
  一次是红 紫 红 金 紫 这个阻值是多少! 还有 棕 黑 金 金 紫 是多少??
发表于 2010-7-15 14:20:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
27.2
发表于 2010-7-15 14:39:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
27.2
发表于 2010-7-15 14:44:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你把五位当四位读了啊
发表于 2010-7-15 15:00:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 云锋 的帖子
    以前从别的论坛上看的,但三位是金的就是几点几欧的电阻,第三位是银的就是零点几欧的电阻,这时候可以按四位的读。我也很少见这样的电阻。正想找机会验证一下呢。
发表于 2010-7-15 16:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
27.2欧 ,103K
发表于 2010-7-15 16:44:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
1 2有效数字 3倍数 4误差
发表于 2010-7-15 17:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
五色环其中前三位为有郊数值!但金 在标示法里没有代表什么数值只是作为10-1但在这组数据里是怎么表示的!棕黑金金蓝 有知道的说一下!!别沉下去了!哥们还没弄懂呢??
发表于 2010-7-15 18:04:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
师傅说那是错误、、没见过
发表于 2010-7-15 19:40:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不可能带两个金啊,金是0.1 常用在倍数
发表于 2010-7-15 19:54:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后面的那个本人无法理解,望高手指点
发表于 2010-7-15 19:55:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
27.2欧 ,103K
发表于 2010-7-15 21:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
长城里是有啊!只是没高清摄像机不然拍个上来!!不知道触切阻值不知道怎么代换!郁闷啊急急!技术小组解答一下
发表于 2010-7-15 22:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有个色环计算器啊
黑棕红橙黄绿蓝紫灰白
发表于 2010-7-15 23:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
27.2欧  1欧
发表于 2010-7-16 08:48:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发个色环电阻计算软件,自己计算一下;
色环电阻识别程序.rar (75.39 KB, 下载次数: 35)
发表于 2010-7-16 08:53:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第一个是2.7k,第二个为1欧;这种电阻其实是当四环电阻来读数的.第五环为温度系数.第四环为误差系数.
发表于 2010-7-16 09:06:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用51dz-read测试27.2欧姆,误差0.1%
棕 黑 金 金 紫 ;估计是棕 黑 黄 金 紫;10.4欧姆 0.1%误差
如果把棕 黑 金 金 紫作为棕 黑 金 紫 当四环电阻来看,他就是1Ω的保险电阻。根据位置判断,这个电阻应该就是1Ω的保险电阻。
发表于 2010-7-16 11:25:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
非常正确。
发表于 2010-7-16 12:13:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上正确!
第一个是2.7k,第二个为1欧。
这种电阻应该是当四环电阻来读数的.第五环为温度系数.第四环为误差系数。
如果按5环电阻,就太精密了,ATX电源中没有也不需要那么精密的电阻。
