查看: 1221|回复: 2
IBM X32 短路维修
发表于 2010-7-15 11:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBMX32机器 来的时候 严重短路 拆机 现在短路修好了 但1631 不工作 没有23脚控制 查TB62501 57脚供电有 59脚3.3正常 58脚3.3 正常 但52脚还是没有电压输出 请问是不是TB62501有问题导致52脚步出
发表于 2010-7-15 12:30:12 | 只看该作者 �
时序  按时序来吧   你可以把52脚挑起, 或打这一路的阻值,,看是不后面拉低了
发表于 2010-7-15 14:05:57 | 只看该作者 �
而楼的说的对  信号线路短路没  这个信号还和温控反馈形成与的关系  看他们有问题没啊
