查看: 9385|回复: 19
[板卡资料]
OST 电容爆浆王,1800uf 6.3V 昨天修的shuttle全板爆
发表于 2010-7-15 11:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真恶心, 全板就这个OST 1800uf 6.3V  电容全爆
发表于 2010-7-15 11:49:51 | 只看该作者 �
以前用的主板就是OST电容,但没有这样过
发表于 2010-7-15 11:53:46 | 只看该作者 �
估计电源有问题
发表于 2010-7-15 11:56:45 | 只看该作者 �
要不换电源和电容嘛,不过你看看板子上面有没有IC有问题或者发热====
发表于 2010-7-15 14:44:16 | 只看该作者 �
不是915的板子?哈哈
发表于 2010-7-15 15:31:17 | 只看该作者 �
顾客不坏电容,我们搞维修的吃什么
不要抱怨电容质量不好。是上帝可怜我们,给我们维修的饭吃
发表于 2010-7-15 15:34:17 | 只看该作者 �
他不坏我们修什么吃什么啊,还有现在好多主板和显示器都三年保,惨啊
发表于 2010-7-15 16:37:16 | 只看该作者 �
你应该祈祷坏的在多些
发表于 2010-7-15 16:52:42 | 只看该作者 �
散热不好引起的,电容的质量也比较差。
发表于 2010-7-15 19:02:34 | 只看该作者 �
祈祷电容放鞭炮
发表于 2010-7-15 20:04:10 | 只看该作者 �
呵呵,以后给客户都换这种电容
发表于 2010-7-15 20:08:03 | 只看该作者 �
OST的6.3V1000UF的也使经常暴呀。
一个板子上6-7个,全爆完!
发表于 2010-7-16 02:02:11 | 只看该作者 �
回复 沁园工作室 的帖子
全爆一般是温度太高或灰尘太多散热不好造成
发表于 2010-7-16 11:20:39 | 只看该作者 �
太好了  下次我多去买些这电容   全给顾客换上   那样或许生意会更好些
发表于 2010-7-16 16:50:05 | 只看该作者 �
这个只能算小爆,我还见过大爆的,水流得到处都是,把主板腐蚀了
发表于 2010-8-2 20:54:08 | 只看该作者 �
厂家不放炮,维修都没饭吃了
发表于 2010-8-3 18:11:01 | 只看该作者 �
全爆的少见啊。一般只有一部分。
发表于 2010-8-3 18:46:19 | 只看该作者 �
这主板因该是ECS给ABIT代工的NF-M2N NF6100 405的板子
发表于 2010-8-5 20:49:07 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2010-8-6 11:02:24 | 只看该作者 �
电容炸了,主要是电源整流管有虚焊,电源的滤波电容一定也炸了,先把电源修一下吧!
