查看: 4400|回复: 4
[已解决]
一台HP W1907屏幕闪烁象刷新率没调好一样的。
发表于 2010-7-15 10:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机客户拿来时故障为显示器开机保护。我拆开把OZ9938-4L的6脚飞了一根线接地。此时能正常点亮了。但就是还有闪烁的问题没解决,请教各位高手提供点经验。谢谢!
发表于 2010-7-15 14:30:53 | 只看该作者 �
有一根灯管接触不好。处理了一下现在不会再保护了。但波浪纹还是解决不了。寻求帮助
发表于 2010-7-16 17:03:38 | 只看该作者 �
故障已经搞定,一根灯管一根灯管的测试。发现上侧其中有一根灯管会闪。更换后故障解决也不保护了。对了。纠正一下错误。灯管没换。只是把灯管线重新焊了一下就好了。呵呵。
发表于 2010-7-16 19:43:31 | 只看该作者 �
不错的经验,请问你所说的波浪纹是灯管闪引起的?
发表于 2010-7-16 20:13:15 | 只看该作者 �
我这台的保护应该就是灯管引起的。拆开发现灯管线只有一点点连着。可能是因为接触不良才引起的波浪纹吧。不怎么懂。不过好在故障总算没有了,这是这个星期遇见的第二台同型号机器灯管不好的。都是通过换灯管解决。前一台是开机亮一下大概3秒不到的样子就灭掉了。好在能听到声音。马上就怀疑到灯管了。拆开也是发现上灯管淡红色那根的白线烧差不多断掉了。二台竟然是同一根灯管同一个位置。。奇怪。难道这就是所谓的通病?
