查看: 3818|回复: 20
电脑没有声音。。在线求救
发表于 2010-7-15 10:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昂达k8t800v后置没有声音。。。声卡跳线、重新装驱动都试过了。。还是不行
发表于 2010-7-15 10:27:39 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
请问你是不是装了WIN7的系统?如果是的话,要去下载专门的驱动。
发表于 2010-7-15 10:38:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果确定是主板问题,可以先用干扰法看看IC到接口之间电路是否有问题。
如果到接口无问题,那查声卡供电,晶振波形,换功放,换IC
发表于 2010-7-16 12:09:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你看看调一下音效管理员  吧混音器关了试试
发表于 2010-7-16 20:29:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换接口试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 13:42
发表于 2010-7-16 20:33:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该还是驱动没有装对吧?
发表于 2010-7-16 20:39:03 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
先排除软件问题,拆个费板子上的同型号的声效芯片装上看看?
发表于 2010-7-16 20:49:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插个独立声卡试下,先排除软件问题,再集中解决硬件问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 13:43
发表于 2010-7-16 21:42:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是不是插了前置才导致后置没声音
发表于 2012-5-5 10:45:44 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
老子做个清洁过后,也是没有声音,我估计是哪具电容松了,算了直接用PCI的代换,又不贵,修什么呀,没有意思
同意楼主: 5.0
不错,修声卡太麻烦,不如直接加个PCI或USB的,至少省力了。。。。。。。。。。  发表于 2012-5-28 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 13:43
发表于 2012-5-5 11:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新人进来学习中
发表于 2012-5-26 11:55:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个驱动,不行就来个独立的。
发表于 2012-5-26 22:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这板子是新的还是旧的,如果是新的,建议你换一块板子,如果是旧的,一种是驱动没装好,另外就可能是声卡芯片有问题啦。
发表于 2012-5-26 22:55:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来你电路不会吧,一看一下声卡芯片有没有5V供电,输出电路正常不正常,如果这些都正常那就换芯片还是换主板你自己决定。
发表于 2012-5-27 13:35:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先装个独立声卡,确定是硬件的问题,还是软件的问题.软件问题,可以重装驱动.硬件问题,直接换独立声卡.
发表于 2012-5-27 18:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
装个WIN98系统看看
发表于 2012-5-27 21:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查查声卡外围的电路
发表于 2012-5-27 21:11:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
看看有没有串线
发表于 2012-5-27 22:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
加个声卡就行了啊.
发表于 2012-5-28 09:14:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主问题解决了么?
