查看: 2385|回复: 12
奇怪的INTEL 865主板!不知道是不是南桥出问题了!
发表于 2010-7-15 08:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同事换下来的主板今天无聊拿出来研究下,通电开机没复位CPU没供电,直接就把ADP3816换了然后通电!复位出来的测试卡当25,我短接PWR针脚主板关机拔电源把内存换了然后再次点针脚 奇怪的现象来了,点着针脚测试卡亮一下就灭了,再点一下又是亮了一下就灭了! 我长点着PWR针脚不放看着测试卡得灯闪了几下主板就亮了起来,但是就不跑码!我把IO给换了故障仍然没变!请问有没有大侠遇到过这样的情况呢?IO是我全新买回来的应该不存在问题,还有就是会不会BIOS出问题导致南桥给IO的开机信号有问题呢?
发表于 2010-7-15 08:21:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你现在主板是不加电是吗?有没有拔掉CPU供电再试一下呢?
如果拔掉四口还是不加电,查开机电路。
发表于 2010-7-15 08:28:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ换的应该是ADP3168吧,根据你说的现象我判断是电源部分的问题,因为你修的是CPU供电,所以这部分电路可能没修彻底,不插四针看看还有没有上述现象,或者用假负载看看现象, 查一下cpu供电电压是不是正常。
发表于 2010-7-15 09:04:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
INTEL 原装板不上U不加电,清空CMOS试试
发表于 2010-7-15 12:27:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上电都是带CPU上的,而且CPU电压都已经出来了不可能是ADP3168焊接不好吧?
发表于 2010-7-15 13:49:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-7-16 02:20:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我爱小芳 的帖子
注意一下CPU电源IC芯片有没有虚焊了或者焊的时候有没有焊坏了  ADP芯片太薄很容易吹死   INTEL原装板不显示 首先刷BIOS
发表于 2010-7-16 09:16:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ADP系列的  高温易坏 且 容易虚焊  在加焊一边试试
发表于 2010-7-16 13:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 我爱小芳 的帖子
    加焊南桥
发表于 2010-7-16 13:11:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
“PWR针脚不放看着测试卡得灯闪了几下主板就亮了起来,但是就不跑码”
应该和VCORE部分关系不大了
重点查开机电路的信号如PSIN 、PSOUT 、SLP_S3 、RSMRST等
发表于 2010-7-16 17:31:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是我的爆电容的长城电源在作怪!我今天无意中看到电源里面有一个电容鼓了,拆开看了下原来里面的小电容鼓了5个!我把里面的电容换了后主板一下子就点亮了,但是还是当28!换了N根内存都是当28,准备刷BIOS试试!看来INTEL的原装板对电源要求真的很高啊!
发表于 2010-7-16 20:00:31 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
兄弟你那是主板通电不是亮了,亮了一般都是说显示器有显示了,下次发贴说清楚一些啊
发表于 2010-7-16 20:05:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看了几次,好像也没有看懂,是显示了不跑码?
