查看: 4784|回复: 8
[显卡维修]
MATS在DOS下运行的命令,不怎么会用
发表于 2010-7-15 00:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     我的小影霸8400GS开机花屏,,,不过能运行DOS。。进入DOS后是不是这样输入:D:\. dir\.dir\VGA\. dir\VGA\MATS.EXE\..是这样运行吗,,
发表于 2010-7-15 00:59:33 | 只看该作者 �
还有一个问题,,应该怎么看结果是哪个显存颗粒出了问题呢??有些网站上很多网友也这样问的?!!!
发表于 2010-7-15 01:42:38 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
不知道显存怎么分区的话 DDR1代的只能短接显存来找 2代与以后的 采用割线法来判断
发表于 2010-7-15 07:59:09 | 只看该作者 �
只要你的MATS.EXE安装路径和他相符就可以了
发表于 2010-7-15 13:19:34 | 只看该作者 �
丛那里下MATS 呀,
发表于 2010-7-15 18:58:28 | 只看该作者 �
直接进到显卡核心代号对应的MATS软件目录里就可以,然后直接运行执行文件
发表于 2010-7-17 13:10:43 | 只看该作者 �
自己加去亲戚那加焊 了一下BGA,没花多长时间就搞定了,,,运气还不错,,,我亲戚运气就没那么好了,,,我到他那的时候,他应该是在重植一块单桥主板的英伟达,,结果他的温控传感器,,好像有点问题,工控区的加热温度不对了,,不知道是不是这个问题才导致了他的英伟达最后爆桥了。。见过这种情况的朋友可以分析一下,爆桥有几种重要 的原因吗???
发表于 2010-7-17 23:15:43 | 只看该作者 �
温度太高这一点肯定是有问题的
发表于 2010-7-18 12:24:41 | 只看该作者 �
最好做个批处理文件,将结果存到TXT文件中,测试完后再打开来看是哪个显存颗粒有问题。
