查看: 3507|回复: 4
修了十天的ASUS A6J掉电
发表于 2010-7-14 21:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
      同行拿来一块ASUS A6J的板,只说了不开机。上电按开机键 ,电流上到1.4A不动,随之掉电。根据故障现象,知道这是一块硬骨头,手上的活实在太忙,不想动脑,询问了几个要好的网友同行,得到的答案是不好搞,换板最简单。放了两天,上家来催了,拿出来仔细测了下:所有电压全出来了,摸下CPU温升较快,说明CPU基本工作了。看来确实不好搞啊,又放了两天,等到上家再催时说不过去了,答应尽快给出结果,但不一定能好。太忙了,总想走捷径,上论坛查找相关故障,答案很多,涉及到南桥,北桥,显卡,CPU及CPU座。结合本机故障现象,很象是缺某个信号导致最终不能工作而保护性关机。这种设计并不陌生,感觉论坛给出的答案都有一定道理,于是来个大包围,依次加焊了前面提及的各部份,但故障还是不变。(事后才发觉此举实在有些冲动,要不是咱的工具还过得去,这板可能就做死了。)
      一放几天很快又过去了 ,上家很急,都准备换板了,但想到白花花的银子又来找我。这次是真不好意思了,答应拿一天的时间不修其它机,专搞这板。毕竟上家是我一直合作得很好的大客户,再说了我也很想搞明白这板究竟怎么了。先换个CPU吧,这个简单,可故障一样......又回过头来测相关信号,发现CPURST已经有了,可它为什么就是不跑码呢?(虽然没有代码卡可测,但根据电流动作知道它没跑码)难道是......,对,就是南桥了,干吧。再次加焊南桥,一样,重植南桥,还是一样!换个南桥,按开机键没反应。(此桥是以前不知从哪板上拆的,不用说我是白拆它了。)再换一个南桥,电流能上到0.6A,掉电。到此感觉我拆的东西不可靠了,从上家拿了块基本没动的料板,拆了个南桥装上去,开机电流上到1.5A,摆动,再上去......大喜,装屏开机,"ASUS"终于出来了!
       发此例显然并不是要告诉大家遇这类故障就换南桥,并且也隐去了相关原理分析,这可能多少有点让人失望。可是朋友们,最终我锁定南桥,一次又一次的搞它,这肯定是有原因的,说得简单点就是被有的人神话的CPURST之后的问题。呵呵,还是没有答案。不明白的朋友请花点精力,自己去搞懂它,这样你会记得很牢,也会从中获益更多,这不比学到一两个“通病”强多了?
发表于 2010-7-14 23:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有点悬忽,不太明白
发表于 2010-7-14 23:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CPU RST都出来了,为什么搞南桥
发表于 2010-7-14 23:54:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 sysczf 的帖子
    我是这样理解的,CPURST出来后正常应该是跑BIOS了,碰巧这个南桥的这个部分出问题了,如果有代码卡应该不是不跑码。
发表于 2010-7-14 23:57:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那信号不是在南桥的  PCI  -RST  以后吗    忽忽
