查看: 1585|回复: 3
IBM X31 电流跑到0.52左右跑不下去了
发表于 2010-7-14 21:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31 电流跑到0.52左右就不动了 1845工作条件基本具备了就是不输出1.2 和cpu参考1.0的电压
  检测1845 的4脚16V; 21脚5V; 9脚,22脚 5V
开启信号ON :
     1.2V ON 11脚5V.待机时就有.
     1.0V ON 12脚3.3V.由PMH4提供
    REF  10脚 2v基准电压输出
更换了两个1845  北桥的1.2和CPU 参考电压1.0 电压还是不出来别的电压都正常的,哎。。。大家帮帮忙
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-14 21:58:13 | 只看该作者 �
高低管换了吗?有可能是它的问题呀
发表于 2010-7-14 22:02:43 | 只看该作者 �
电压出不来首先测有没有短路,没有短路看看高低管工作情况呢,还出不来吧相关电感断开看看如何
发表于 2010-7-14 22:57:02 | 只看该作者 �
断开电感还是不行啊
