查看: 6487|回复: 13
EC与IO的疑问?
发表于 2010-7-14 21:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问大侠们,EC是开机芯片,IO在台式机中也可以控制开机,那笔记本中有没有由IO控制开机的?还有是不是所有笔记本都有EC开机芯片的存在。
发表于 2010-7-14 21:48:00 | 只看该作者 �
只能意会,无法言传
发表于 2010-7-14 22:41:07 | 只看该作者 �
如果本本用到台机IO可能会用IO配合南桥开机的
发表于 2010-7-15 00:11:19 | 只看该作者 �
我的理解EC就是超级IO,开机原理和台式机差不多。不知道理解得对不对。
发表于 2010-7-15 00:22:31 | 只看该作者 �
额 楼主  我都被你搞糊涂了   请问ec除了开机还有其他功能吗?i/o除了开机还有其他功能不? 把这问题搞清楚你自然就知道ec和i/o的关系了
发表于 2010-7-15 08:58:31 | 只看该作者 �
EC具有开机、风扇转速管理、键盘触摸板管理、开机功能、电源调配、外接口管理等功能,其内部大都有程序,说白了就是单片机。
发表于 2010-7-15 09:17:56 | 只看该作者 �
我看没人回答出来,其实我也很想知道
发表于 2010-7-15 13:39:45 | 只看该作者 �
笔记本中开机是由EC或超级IO控制的,就算笔记本上有普通IO像IBMT40上面也是有普通IO的但它不像台式机上面的IO了,笔记本的普通IO是不参于触发电路的,它只是管理一些外设,如红外,并口,串口,软驱。。EC和超级IO统称KBC。。是因为它们都具有键盘的管理功能,也都参于触发所以也称开机芯片。EC中是有资料的所以即使是型号相同也是不可以互换的,只有同型号板上拆下更换,且用EC作为开机芯片的板BIOS是不参于触发的,而用超级IO做为开机芯片的板要配和BIOS,超级IO里面是没有资料的
发表于 2010-7-15 14:44:09 | 只看该作者 �
回复 曹矿生 的帖子
谢谢您。回答的很详细,现在我明白了。
发表于 2010-7-15 22:13:11 | 只看该作者 �
回复 曹矿生 的帖子
有点明白了,能不能多讲一些有关EC和IO及BIOS的知识,这方面的资料很少,比如,有的I/O集成在南桥里,这时的开机方式是什么?超级IO和普通IO怎么分?
发表于 2010-7-15 22:22:23 | 只看该作者 �
说的很详细,可是还不懂
我见过的笔记本有所谓的ec开机的,有所谓的超级io开机的,有两种芯片都有的。
发表于 2010-7-15 23:23:11 | 只看该作者 �
不搭界的东西。笔记本没有IO带开机的。IO只负责串并口。现在的机器没有了串并口。也不再需要IO了。
发表于 2010-7-15 23:29:10 | 只看该作者 �
EC 。单片机,IO都是一样,只是叫法不同。。。I
发表于 2010-7-15 23:29:14 | 只看该作者 �
