查看: 6986|回复: 16
东芝M200NEC大电容怎么焊接上去
发表于 2010-7-14 19:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
东芝M200NEC大电容怎么焊接上去,现在不知道咱焊上去了,风枪又不能吹,各位有高招没有,看有人说可以加几个330电容但极性搞不懂。
发表于 2010-7-14 19:29:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有那位弄个的教一下,这电容还真焊不上去
发表于 2010-7-14 20:42:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在CPU的正反面上加焊,那看你的烙铁技术喽
发表于 2010-7-14 21:42:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我前几天碰见的东芝M202,就是这个超级电容坏了,后来用了4个330的电容换上后就好了
发表于 2010-7-14 23:48:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我都用的BGA焊台焊上去的 不过遇到一次把CPU座焊松了 还好加焊了一下就好了
发表于 2010-7-15 08:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  直接用拆机的电容并联 成本低 好操作
发表于 2010-7-15 09:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各位兄弟能不能NEC电容不上,直接把CPU正面加反反面补上四个330的电容行不.
发表于 2010-7-15 10:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那个电容加几个脚,就好了。
发表于 2010-7-15 10:57:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也觉得加脚是个好办法!
发表于 2010-7-15 20:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用BGA  取  温度要调好
发表于 2010-7-15 22:40:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
何必那么麻烦
加上几个330就好了嘛
发表于 2010-7-15 22:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
什么样的电容这么变态啊?
楼主能不能上个图片,给我学习一下呢
发表于 2010-7-15 22:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个大电容的两边是正级,中间是负级,我没记错的话。
发表于 2010-7-19 14:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此问题已经解决,我是叫别人帮我换的,解决办法加脚。呵呵
发表于 2010-7-19 14:46:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把电容脚加长,就好了
发表于 2010-7-19 15:27:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容别拆,难拆,也难装。直接就在CPU旁边的空焊位补上就可以了,背面也有几个。拆那电容我把电容全弄烂了脚还没弄下来。直接补几个最方便
发表于 2010-7-19 16:35:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道用风枪可不可以
