查看: 3932|回复: 28
保存BIOS就不亮
发表于 2010-7-14 15:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
现在手上有一个品牌机的主板 每次保存BIOS都会不亮  不保存一切正常  不知道是哪里问题 以前也修过这样但没修好也刷过BIOS  单还是不好 不知道哪位高手碰到过 主板号是
671T-M V 1.0 有碰到的帮个忙 着急 谢谢
发表于 2010-7-14 15:48:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我见过类似的,南桥坏了。
发表于 2010-7-14 16:05:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷了BIOS,且确定BIOS本身无故障,那南桥的可能性很大。
发表于 2010-7-14 18:37:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥或 BIOS
发表于 2010-7-14 22:05:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个BIOS本体 在刷新bios程序 不行就换南桥
发表于 2010-7-14 22:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 tl-long246 的帖子
打一下BIOS数据线的值  再就是CMOS电路   晶振  南桥有问题都会出现这样的情况
发表于 2010-7-15 07:52:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
回复 涵山 的帖子
    BIOS我刷了 块我换了 就南桥没换真的不知道怎么修了 如果又遇到的 或技术小组了解这毛病在帮我将系一点
发表于 2010-7-15 09:56:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
回复 涵山 的帖子
    还有别的办法吗 这些我都试了  南桥是ISI968的 不容易找到 再想想别的还有这样现象的吗
发表于 2010-7-16 18:30:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
SB应该是SIS968的!
发表于 2010-7-16 19:31:33 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我碰过,不过保存后重新开机就行了,进去看看设置的BIOS都保存住了,也没修,就给顾客说这是正常的,保存BIOS后要得新开机。。。。
发表于 2010-7-18 16:54:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
回复 终极一刀 的帖子
    兄弟留点口德 别的我不说你了
发表于 2010-7-21 00:04:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 终极一刀 的帖子
小心被和谐,别影响论坛气氛.FK
发表于 2010-7-21 00:08:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 tl-long246 的帖子
    可能是你误解了终结一刀的意思,SB就是南桥,别想歪了
发表于 2010-7-21 02:58:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2010-7-21 08:49:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
南桥或 BIOS
发表于 2010-7-21 09:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵          那是南桥的意思        怎么能理解成别的呢
发表于 2010-7-24 10:46:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 tl-long246 的帖子
人家说的SB(南桥) NB(北桥) 呵呵,楼主误会人家了!
发表于 2010-7-24 10:47:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也遇到同样的问题,现在正在烦脑中,我的板是ASUS P5K
有哪位高手碰到这个情况吗?
发表于 2010-7-24 11:25:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先加焊下桥 看有效果没
发表于 2010-7-24 11:26:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先加焊下桥 看有效果没
