查看: 1463|回复: 4
求高手指点 K8T Neo-V v2.0 主板不跑马
发表于 2010-7-14 14:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
K8T Neo-V  v2.0  754主板不跑马,各电压都正常,有复位,就是不跑。BIOS也写过,还是一样,代码是 0 。(电压我从一样型号好板上测过都正常,BIOS也从一样型号好板换过,好板能跑,并正常使用中)求高手指点。
发表于 2010-7-14 15:15:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU的供电,复位都正常,那就说明硬启动完成了,接下来就是总线和BIOS了,BIOS你确定没有问题,那就查总线是否有断线,打CPU  AD线看是否有虚焊
发表于 2010-7-14 22:25:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
CPU  AD线我也打过没看出有什么问题。
发表于 2010-7-14 22:28:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ讲的复位正常
是指PCI复位还是CPURST
发表于 2010-7-14 22:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 天地双龙 的帖子
查一下CPU 复位  与  PG有没有  有的话这种板没什么维修思路  一般都是刷BIOS  换IO   拆网卡  再就是打南北桥总线的值   PCI的值  BIOS的值  用CPU灯座看一下
