查看: 1886|回复: 2
求助U盘无法格式化
发表于 2010-7-14 12:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有个金士顿8GU 盘     打开提示格式化   确定  却无法格式化   点击盘符属性  是0字节   在磁盘管理里只能看到8M  应该怎么修  已经加焊过FLASH   还想要里面的数据   另外 如果量产完了 还能回复出数据吗   我一般用EasyRecovery Professional 和 易我
发表于 2010-7-14 13:45:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
量产一下,可能能用,但数据可能不好弄。
发表于 2010-7-15 09:23:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1686379&ptid=217569]凝海 的帖子[/ur量产好了  不过数据 一点都没回复出来  真干净
